杭州刚信精密机械有限公司
主营:铝合金压铸件,锌合金压铸件,铝合金浇铸,重力铸造
锌合金压铸件的标准工艺流程-邢台重力铸造哪家有经验
发布日期:2017-02-17 来源:网络 作者:匿名
1、 壁厚 〈1〉 压铸件的较小壁厚与正常壁厚通常根据铸件面积而言。 〈2〉 为了保证铸件良好的成成形条件。铸伯外侧边缘应保持一定的 壁厚。 〈3〉 铸件上有嵌件时,嵌伯周围的金属层应加厚。以提高与嵌件的 包紧力。金属层厚度按嵌件直接选取。
2、 铸孔 压铸能注出较深的小孔,孔深与孔的关系
3、 铸造圆角半径出模斜度 铸造圆角径与壁厚有关
4、 螺吸 压铸外螺吸时需留有 0.2~0.3 mm 加式余量。内螺吸一般是压铸出底 孔、再机加工出内螺吸。也可直接压铸出内螺吸。
5、 凸吸,直吸和网吸 (1) 凸吸、直吸的必须引方只邮模方向。 (2) 网吸主要用于减少或清理面积非常大的平板状锌合金压铸件表面流痕 或花纹等缺陷,网络的形状应有利于模具制造和脱模
6、文字和标志 文字大小一般不小于 GB126-74 规定的 5 号字虎门铝锌合金压铸件体,文字凸出高度大于 0.3mm,一般 0.5mm,线条较小宽度一般为凸出高度的 1.5 求购铝合金压铸件厂家倍,取 0.8,线条 较小间距大于 0.3mm,出模斜度 10-15 度,线端应避免锐角。
7、锌合金压铸件精度及机加式余量 (1) 、铸件能迟到的尺寸精度见表 4-1-13。配合尺寸精度见。 (2) 、压铸件的机加余时应选用较小的值。
关键词:铝合金压铸件 锌合金压铸件 铝合金浇铸
产品供应
